AEG Backofen  90AAB07AD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI löst aus
Serverzeit: 08 4 2026  10:57:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen AEG 90AAB07AD --- FI löst aus
Suche nach Backofen AEG FI löst aus
BID = 718598
huhahu
Geräteart : Backofen
Defekt : FI löst aus
Gerätetyp : 90AAB07AD
S - Nummer : 50346898
Moin Moin,
wir haben einen AEG-Herd, der leider nach geraumer Zeit den FI auslöst. Beschleunigen kann man die Auslösung, indem man den Wahlschalter betätigt. Also z.B. von Umluft auf Ober- und Unterhitze. Wenn ich aber direkt auf Ober- bzw. Unterhitze gehe, dann hält der FI. Der FI löst aber sofort bei Umschaltung mit dem Programmschalter aus.
Hat jemand eine Idee? Ist der Programmschalter hin?
Vielen Dank für die Mühe ...
BID = 718605
Ewald4040
PNC-Nummer?
BID = 718606
huhahu
Ah OK :
PNC 940 320 008
BID = 718610
Ewald4040
Geht doch
Hallo huhahu, Willkommen im Forum
An dem Herd ist die Ringheizung defekt, sitzt hinter dem Luftleitblech. Diese Heizung wird für Heissluft benötigt. Der Wahlschalter hat nichts mit dem Fehler zu tun. Ringheizung durchmessen, ohmisch und gegen Masse.
Gruß,Ewald4040
BID = 718614
huhahu
Moin Ewald,
klar Regeln müssen sein
DANKE
BID = 718745
Ewald4040
Ringheizung schon durchgemessen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191017321   Heute : 12070    Gestern : 39808    Online : 159        8.4.2026    10:57
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
